[参考译文] TPS1641:GND 短路时的行为
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240753/tps1641-behavior-on-short-to-gnd
器件型号:TPS1641
我需要确认 TPS1641的"Short Go GND"情况(I_SCP)的行为
从数据表上的图8-14可以看出、FLT 在发生短暂事件后保持高电平状态。
发生 I_SCP 时、FLT 是否不会变为低电平?
如何从这种情况中恢复?
是否会自动回复或闭锁、具体取决于器件型号?
奥巴
    您好、Oba:
    在输出短路期间、FLT 不会变为低电平。
    在与闭锁或自动重试无关的快速跳变后、器件将再次尝试启动。 实际上、上面的波形是放大的比例、因此我们看不到它。
    G·库纳尔
