[参考译文] LM3478:是否可以添加外部驱动器?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240793/lm3478-can-an-external-driver-be-added
器件型号:LM3478
在 LM3478的数据表中、我读到过 MOSFET 的栅极必须连接到 DR 引脚。 但我的问题是、是否可以添加一个外部驱动器、该驱动器将从 DR 引脚接收 PWM 信号、以获得更高的栅极电流、从而实现更快的 TON/PWM toff。
您好
塔西奥
    尊敬的 Tasio:
    感谢您的联系。  是的、您可以使用外部驱动程序。
    莫里茨
