[参考译文] TPS2663:优先电源多路复用器操作
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240685/tps2663-priority-power-mux-operation
器件型号:TPS2663
是否可以使用产品说明书第36页提议的优先电源多路复用器操作架构、但通过 N 沟道 MOSFET 将主电子保险丝的 dVdT 引脚输出连接到次级电子保险丝的 SHDN#引脚? 这是否会导致或您认为有任何问题?
    您好、Mikel、
    这也是可能的。 我认为唯一的区别是、与 SHDN 相比、OVP 的恢复很快、因此当初级侧关断和次级侧上升时、如果采用基于 OVP 的方法、VOUT 压降将更小。
    G·库纳尔
