[参考译文] LM7310:如何在向 CdVdt 添加串联电阻后计算软启动
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73100EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240260/lm7310-how-to-calculate-soft-start-when-added-a-series-resistor-to-cdvdt
器件型号:LM7310
大家好、LM73100支持团队
在 LM73100EVM 原理图中、在 dVdT 引脚上的电容器上添加了一个串联电阻器。 Design_Calculator 中不考虑该串联电阻。 在这种情况下、如何计算软启动时间?
田尾市
    大家好、Tamio、在使用和不使用电阻器的情况下、公式将保持不变。
    G·库纳尔
    您好、Kunal
    我知道、在没有电阻器的情况下、同样的公式可以用于。 顺便说一下、串联电阻器的用途是什么?
    田尾市
    尊敬的 Tamio:
    它用于限制流经 dVdT 和 VOUT 之间 FET 的电流。 有一个开关在启动完成后将 dVdT 短接至 VOUT。
    G·库纳尔
