[参考译文] TPS54528:大约电流限制
Guru**** 2773145 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240608/tps54528-about-current-limit
器件型号:TPS54528
我们对器件的数据表有疑问。 I_OCL 是平均输出电流还是电感器谷值电流?
    尊敬的 Keita:
    它是电感器谷值电流。 您可以参阅 数据表第10页中的"8.3.2电流保护"一章。
    阿索斯
