[参考译文] TPS386000:CT 引脚
Guru**** 2501665 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240465/tps386000-ct-pins
器件型号:TPS386000
我使用的器件是 TPS386000RGPR。 我们是否可以短接 CT 引脚并提供单个电阻器来设置延迟时间?
纳希克特
    你好、Nachiketh、
    不建议将 CT 引脚短接在一起。 如果这些引脚彼此短接、则不会实现所需的延迟。 您可以找到有关 TPS386000引脚 FMEA 的更多信息。
    约书亚奥地利
