[参考译文] REF102:需要芯片标记确认- MPN:REF102CU/2K5
Guru**** 2810285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240466/ref102-need-confirmation-on-die-markings---mpn-ref102cu-2k5
器件型号:REF102
您好:专家,
祝您愉快!
您能否检查并确认以下裸片标记是否与 MPN 一致: REF102CU/2K5?
期待您的宝贵支持,以接受部件.
谢谢。。
。 此致 Manoj Balakrishnan.
    您好、Manoj、感谢您联系德州仪器。 答案是肯定的。 我们根据器件标识确认这是一款 TI REF102CU/2K5 器件。
