[参考译文] LM25037:LTSpice 仿真错误:模型需要至少5个参数、仅指定2个参数
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240283/lm25037-ltspice-simulation-error-model-requires-a-minimum-of-5-parameters-only-2-specified
器件型号:LM25037
我正在尝试使用 LM25037 PSpice 瞬态模型(修订版 B)通过 LTSpice XVII 对 LM25037进行仿真 。
尝试启动仿真时、出现以下错误:V_irt1:至少需要5个参数。 仅指定了2个。
我找不到任何解决方案来解决此问题。 在库中再添加三个"0"无效。
有什么想法可能会出现问题、如何解决?
另外、这是我的 SPICE 错误日志:
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (i0)>{{vthresh}}、{{VSS}}、{{VDD}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](i0)>((vthresh))、((VSS))、((VDD))"
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (i0)>{{vthresh}}&v (i1)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](i0)>((vthresh))&v (i1)>(vthresh)、((VDD))、((VSS))"
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vTHRESH}|v (b)>{{vTHRESH}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中有问题地使用大括号
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"
有问题在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}&v (c)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中使用大括号
错误:未定义的符号出现在:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))&v ((vthresh))、((VDD))、(((VSS)))"
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vTHRESH}}|v (b)>{{vTHRESH}}|v (c)>{{vTHRESH}}、{{{VDD}}、{{{VVSS}}}}}"中有疑问地使用大括号
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))|v ((vthresh))、((VDD))、(((VSS)))"
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vTHRESH}|v (b)>{{vTHRESH}}、{{VSS}}、{{VDD}}}}"中有问题地使用大括号
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))、((VSS))、(((VDD))"
关于"b§e_abmgate1 yint1 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VDD}、{{VSS}})}"中使用花括号的问题
关于"b§e_abmgate2 yint3 0 v={if (v (yint2)>{{vthresh}}、{{VSS}}、{{VDD}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](yint2)>((vthresh))、((VSS))、((VDD))"
关于"b§e_abmgate2 yint3 0 v={if (v (yint2)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{VSS}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](yint2)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"
致命错误:u1:v_irt1:需要至少5个参数。 仅指定了2个。
    尊敬的 Henry:
    我们不支持 LTSpice。 您在 PSpice for TI 中试过这个功能吗?
    我希望这有助于解决您的问题。
    没有、我还没有。  在我公司中,LTSpice 是我们唯一使用的软件。
    尊敬的 Henry:
    遗憾的是、我们没有 LTSpice 方面的专业知识。 这是 ADI 支持的一项计划。 PSpice for TI 也是免费使用的。
    我希望我能为您提供更好的答案。
