[参考译文] TPS566235:请帮助确认这两个分量是否可以相互替代。
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239718/tps566235-please-help-to-confirm-whether-those-two-components-can-substitute-each-other
器件型号:TPS566235
主题中讨论的其他器件:TPS566335
您好、支持团队
请帮助确认这两个部分是否可以相互替代。
TPS566235RJNR/TPS566335RJNR
如果有、请告知我。
劳伦斯
    你好,劳伦斯!
    不确定具体的应用条件。 输入电压会有所不同。
    大家好、Shuai
    是否可以将 TPS566335数据表提供给我们参考?
    如果有、请告知我。
    劳伦斯
    劳伦斯、您好!
    我的同事很快会给您回复!
    BRS
    Zixu
    你好,劳伦斯!
    您知道支持  Foxconn 的 FAE 的姓名或电子邮件地址吗?
    大家好、Shuai
    我有了数据表。
    劳伦斯
