[参考译文] TPS54360B:PSpice 平均模型误差
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240103/tps54360b-pspice-average-model-error
器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件:TPS54360
从 TI.com 下载 TPS54360平均模型并运行时、我们得到下面的错误。 没有进行任何更改、只是打开并运行。  我们已在两台不同的计算机上复制了此错误。 这是 PSpice 模型误差吗? 您能帮助我们进行调试吗?
凯尔
    你好
    我将把它分配给我们的 SPICE 工程师、他将尽快与您联系。
    你好、Kyle -
    PSpice for TI 仅限于  导入模型的3个数据收集点(请参阅 此链接)-在发布模型时这似乎被忽略/未被注意。  平均值模型不存在于 PSpice 库中-我将查看我们是否可以更改它。
    解决方法:编辑模拟设置以将数据收集更改为"AT markers only"、并向 Vout 添加标记(以及您需要查看频率响应的任何其他节点)-请参阅随附的图片。
    如果您仍有问题、请告知我们。
