[参考译文] TPS63060:故障条件
Guru**** 2576195 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239682/tps63060-failure-conditions
器件型号:TPS63060
有关此器件潜在问题的几个问题、供系统理解:
1.如果 PS/SYNC 引脚悬空会发生什么情况?
2.如果 VAUX 上没有电容而引脚悬空会发生什么情况?
3.如果 VAUX 引脚对地短路会发生什么情况? 是否有内部短路保护?
迈克尔
    Michael、您好!
    A:不可更改的 PFM /PWM 正在工作。 不会对器件造成损坏。
    A:由于 VAUX 不可变更、设备将无法正常工作。 因为流入引脚 VAUX 的电流并不稳定。 可能会有一些损坏。
    A:VAUX 和器件之间无 SCP 将不进行切换。
    陶氏
