[参考译文] LM317HV-MIL:LM317HVK 型号
Guru**** 2576215 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234782/lm317hv-mil-lm317hvk-variants
器件型号:LM317HV-MIL
您好、专家!
请帮助与我们的客户确认 LM317HVK 资格。 这是  MIL-M38510吗? 或 QML-38535?
提前感谢您。
乔纳森
    尊敬的 Jonathan:
     我认为此设备不符合以下任一标准:
    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LM317HVH
    此页面列出了测试器件所遵循的军用标准、并显示为空。
    这些 器件测试涵盖许多(如果不是所有)这些特定标准、但我已经联系产品工程师、看看是否涵盖了所有内容、因为我们没有指定通过此标准。
    约翰
    此器件是否通过了任何辐射测试? 我希望看到此器件可以通过2E6 RADS。
    内森
    尊敬的 Nathan:
    我不了解任何辐射测试程序、我必须要求我们团队中更熟悉资质认证程序的产品工程师
    约翰
    尊敬的 Nathan:
    我们的器件不符合辐射测试标准。 我们不对其执行辐射测试。 航天电源器件是针对辐射使用的器件、这些器件经过测试可确保在这些条件下的可靠性。
    约翰
