[参考译文] TPS23881:I2C 通信
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336246/tps23881-i2c-communication
器件型号:TPS23881
由于 MCU 当前没有将 I2C 控制留给 TPS23881、因此我想与您确认此引脚的必要性。 如果您认为需要对其进行控制、请提供详细的相关 I2C 通信程序或相关数据源。
    尊敬的 Lin:
    我不确定您提出的问题。 TPS23881运行需要通过 I2C 接口进行控制。 确切的 I2C 步骤和时序控制可以使用我们的 MCU MSP430参考代码找到、该代码可在 TPS23881产品页面上找到。
    参考代码旨在用作以不同模式运行器件的指南。
    布兰登
