[参考译文] BQ78350:BQ78350如何配置参数以降低功耗
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336135/bq78350-bq78350-how-to-configure-parameters-to-reduce-power-consumption
器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ76930
您好
该客户设计中采用了 BQ78350、BQ76930和 BQ76200。 结果发现、在0.4mA 附近、静态自消耗非常大。
电池容量完全放电后、它存储大约一个月后进入关断(电压低于1.75V)模式、这使得电池无法使用。
需要拆下它来为电池充电、以唤醒该板。
如何配置参数以降低功耗?
正在等待您的回复。
星形
