[参考译文] TPS65994AD:LDO 电流能力
Guru**** 2893120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336035/tps65994ad-ldo-current-ability
器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65992DBHTPD6S300
对于 TPS65992DBH、LDO 的 电流能力是多少?
我们是否可以使用它来提供 TPD6S300 3.3V 电源?
杰夫
    从 LDO3V3运行 TPD6S300应该没有问题。 您只需要小心、在电池电量耗尽模式下、LDO 电流输出(不要将其过载)会受到限制、直到 VIN3V3出现。
