[参考译文] BQ27427:在适用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序中支持 BQ27427
Guru**** 2383980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333347/bq27427-support-for-bq27427-in-linux-driver-for-bq27xxx
器件型号:BQ27427
在 适用于 BQ27427电量监测计的 BQ27XXX Linux 驱动程序中需要使用哪些兼容值和寄存器值?
在驱动程序文件 bq27xxx_battery.c 中、我们没有看到任何特定于 bq27427芯片的兼容字符串或寄存器配置。
杰明
    Jemin、您好!
    TI 不再维护这些 Linux 驱动程序。 我们已经发布的 Linux 驱动程序可用作示例、为 BQ27427创建驱动程序。
    Jonny.
    您好、Jonny、感谢您提供更新。
    您好、Jermin:
    欢迎您!
    Jonny.
