[参考译文] UCC25600-DESIGN-CALC:过流引脚设计计算
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335578/ucc25600-design-calc-overcurrent-pin-design-calculation
器件型号:UCC25600-DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件:UCC25600
我正在阅读 UCC25600数据表。 我来到过流引脚的参数设计。 我实际上并不知道如何设计谐振电容两端电压检测所需的电阻和电容值。
请说明 Rs 电阻器计算中的 P_Rs 是什么。
另外、如果有任何关于此类过流保护的文档、请与我们分享。
    大家好、Shashank、
    我们没有任何其他文档来介绍此电路。 您可以运行tsc 仿真( https://www.ti.com/lit/TINA/slum425) 来了解电路的工作原理。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
    P_Rs 是 Rs 电阻值上的功率耗散。 请使用 设计计算器 找出这些元件值。
    马尼坎塔
    在 TINA TI 仿真文件中、上述电流感应元件的值与设计计算器中提到的值不同。 请提供使用电路的基准。
    大家好、Shashank、
    它是一款非常旧的器件。 因此、我没有要提供的任何电路基准。
    马尼坎塔
