[参考译文] TPS53689T:Fusion 软件不支持 TPS53689T
Guru**** 2663605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335414/tps53689t-tps53689t-is-not-supported-by-fusion-software
器件型号:TPS53689T
您好、团队成员:
我尝试使用 Fusion Digital Power 设计器和编程板对 VR14 IC 进行 NVM 编程。
正在检测到 IC、但 Fusion 软件似乎不支持它。
我收到以下附加错误。
您能否说明此器件还支持其他哪些应用来对 IC 进行编程?
Siddhi
    尊敬的 Siddhi:
    您能否尝试使用 TI.com 网站上提供的最新版本的 Fusion GUI?
    普雷姆·达尼亚
    谢谢、将应用程序更新到最新版本后、我能够对 TPS53689T IC 进行编程。
    Siddhi
    很乐意为您提供帮助!
