[参考译文] BQ4050:Vreg
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335907/bq4050-vreg
器件型号:BQ4050
对于 BQ4050、您能否告诉我在使用 VREG (1.6Vmin、1.8V 典型值、2.0V 最大值)作为 TS NTC 偏置时与使用 VREF1 (1.215v +/- 5mV)时采用的权衡? 如果我们使用 VREF1而不是 VREG、那么我们的温度读数似乎会更准确。
    可通过 VREG 达到电量监测所需的精度、因此无需使用 VREF1。
