[参考译文] BQ34110:无法从处于 SEALED 状态的电量监测计中读取制造商信息块
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335818/bq34110-unable-to-read-manufacturer-information-block-from-fuel-gauge-in-sealed-state
器件型号:BQ34110
我正在尝试阅读 制造商信息  通过发送命令阻止电量监测计的寄存器 "0x7000"  并行设置。  在读取寄存器时、我仅接收到"0"、即使根据 TRM、即使在  密封 状态。 因为我需要从块中读取32字节的数据、所以有任何解决此问题的建议。 如果有任何相同的示例代码、这也会更有帮助。
