[参考译文] EV2400:EV200 Battery Management Studio 问题
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335936/ev2400-ev200-battery-management-studio-issue
器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO
当我运行 Battery Management Studio 时、该软件会将电量监测计 IC 识别为4500_04_03、但该器件不在电量监测计列表中。 我尝试下载和安装 BQ40Z50固件更新、但仍然不能成功。  我从电量监测计列表中选择了 BQ40Z50、但这显示了不正确的保护参数和其他数据值。
我们将非常感谢您提供任何帮助。
    由于缺少 bqz 文件、bqStudio 无法自动检测器件。 请参阅以下 e2e 文章 、因为我认为它对这方面有所帮助。
    Jonny.
