[参考译文] TPS552872-Q1:SPICE 模型确认
Guru**** 2510955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS552872-Q1, TPS552872
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336269/tps552872-q1-spice-model-confirmation
器件型号:TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552872、TPS552892
您好、专家!
您能否 为客户提供 TPS552872-Q1的 SPICE 模型确认? 该器件在客户侧正在接受评估。 谢谢。
郭松珍
    尊敬的 Songzhen:
    感谢您与我们联系。 我可以知道客户和 EE 是什么吗?
    请使用 TPS552892 PSpice 模型进行仿真。 除了电感器电流限制(TPS552872为4A、TPS552892为8A)外、它们功能相同。  https://www.ti.com/lit/zip/slvme05
    穆林
