[参考译文] TPS22975:TPS22975与 TPS22965之间的差异
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPS22965
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337663/tps22975-difference-between-tps22975-and-tps22965
器件型号:TPS22975
主题中讨论的其他器件: TPS22965
你(们)好。
TPS22975与 TPS22965有何区别? 我发现  TPS22965没有热关断功能、如果出现 OCP 情况会发生什么情况?
尼森
    您好、Naizeng、
    TPS22975是 TPS22965的直接替代产品、具备热关断功能、而且价格更便宜。 如果 TPS22965过热(过流可能导致过热)、则可能会损坏器件。
    帕特里克
