[参考译文] TPS552892-Q1:TPS552892-Q1散热解决方案
Guru**** 2570165 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337073/tps552892-q1-tps552892-q1-heat-sinking-solution
器件型号:TPS552892-Q1
您好
您是否能够 为(TPS552892QWRYQRQ1)直流/直流转换器 VQFN 封装提供任何推荐的散热器解决方案、该解决方案尺寸小至5mm x 3mm、但 可能需要耗散30瓦特左右。 谢谢
理查德
    您好、Richard、
    感谢您与我们联系。 我想知道这里的应用是什么吗? 输入电压、输出电压和输出电流范围是多少? 最高温 升要求是多少?
    穆林
