[参考译文] BQ34Z100:GPCCHEM 工具文件上传问题
Guru**** 2562830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335533/bq34z100-gpcchem-tool-file-upload-issue
器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
我正在从事一项 BMS 设计、其中我们使用 BQ34Z100测量电池组电流和 BMS/SOH soc。
我特此附加我曾尝试在 https://www.ti.com/powercalculator/docs/gpc/gpcUploadStatus.tsp 上上传 但遇到一些错误的 GPCCHEM zip 文件、即使我使用逗号分隔值也是如此。
e2e.ti.com/.../BQ34Z100_5F00_chemID_5F00_datalog_5F00_V1.zip
请告诉我生成的文件有什么问题。
什雷亚
    嘿 Shreya、
    最左边的列应该是经过时间、因此该列需要以秒为单位(而不是当前时间)。 电流列应以毫安而不是安培为单位报告。 此外、在文件的末尾、"时间"列中没有数据、因此也需要解决数据问题。
    尼克·理查兹
    嗨、Nick、
    谢谢。 您可以检查更新后的日志并告诉我。
    e2e.ti.com/.../0116.BQ34Z100_5F00_chemID_5F00_datalog_5F00_V1.zip
    嘿 Shreya、
    对于已用时间、该列只应严格增加。 我看到您创建的新列将向上滚动到999、然后向下滚动到0。 此外、有些行具有无效数据。 例如第663行。
    尼克·理查兹
    嗨、Richards:
    您能提供有关该文件的反馈吗?
    Shreyae2e.ti.com/.../4300.BQ34Z100_5F00_chemID_5F00_datalog_5F00_V1.zip
    嘿 Shreya、
    我仍然在第663行看到一些奇怪的格式。
    尼克·理查兹
