[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS3212, HD3SS3202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337302/hd3ss3220-hd3ss3220
器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212HD3SS3202
是否有适用于 HD3SS3220的 IBIS-AMI 模型?
利亚姆
    尊敬的 Liam:
    我们没有 IBIS-AMI 模型、但我们有用于此器件的 IBIS 模型。 您可以从 TI.com 上的 HD3SS3220产品页面下载该软件:
    此致!
    谢恩
    感谢您的答复 Shane、我将尝试使用 IBIS 模型来解决该问题。
    尊敬的 Liam:
    我看到我的答复没有解决您的问题。 还有其他我可以为您提供帮助的地方吗?
    此致!
    谢恩
    尊敬的 Shane:
    我认为 IBIS 模型本身不允许我完全模拟 USB3链路。 您知道是否有类似的器件采用 IBIS-AMI 模型、我可以用它来代替 HDS3SS3220。
    利亚姆
    尊敬的 Liam:
    我在内部查找了 替代 IBIS-AMI 模型。 遗憾的是、对于我们的类似多路复用器(HD3SS3212、HD3SS3202)、我们也没有相应的多路复用器(HD3SS3212、HD3SS3202)。
    通常、我们使用 S 参数 模型来模拟 多路复用器的行为。 这种类型的模型适合您的仿真吗?
    此致!
    谢恩
    尊敬的 Shane:
    我认为这是可行的。 如果我能获得 S 参数模型、我将把它包含在仿真通道中。
    利亚姆
    尊敬的 Liam:
    HD3SS3220产品页面上提供了 S 参数模型。 您可以在 IBIS 模型的正下方找到它。
    我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。
    此致!
    谢恩
    感谢 Shane
