[参考译文] LM62460-Q1:RESET 泄漏电流
Guru**** 2584365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336331/lm62460-q1-reset-leakage-current
器件型号:LM62460-Q1
我在数据表中找不到任何有关开路状态下复位引脚漏电流的信息。
请指定-40..150 °C 温度范围的最大漏电流。
亚历山大
    您好、Alexander、
    这在数据表中尚未指定、因此我需要与内部设计团队核实我们是否有关于此设计的详细信息。
    吉米
    您好、Alexander、
    绝对最大电压下的 PG 泄漏电流低至<10nA。
    吉米
