[参考译文] LM5146-Q1:q1rgy
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337954/lm5146-q1-q1rgy
器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164
由于 PCB 的限制、电感器线圈不能与 LM5164和 FET 放在同一侧。
什么是更好的设计?
1. 开关 FET 和电感器之间的短距离、并联多个过孔。
2、开关 FET 与电感器之间没有直接连接,距离较远。
    尊敬的 Kyungran:
    您可以将电感器放置在对侧、并在开关节点上放置过孔、以将 FET 连接到电感器的开关侧。  确保使用的过孔数量能够承载负载电流。
    希望这对您有所帮助。
    大卫。
