[参考译文] BQ76952EVM:如何将电路板恢复为出厂状态?
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338961/bq76952evm-how-to-restore-board-to-factory-state
器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我的客户购买了 BW76952的评估板、因为他正在开发用于"超级电容器"电池的 BMS (自去年开始第一个项目的演变)。
我想用一个外部微处理器建立一个 I2C 连接,但不高兴,然后我试图切换到 SPI 通信,但我掌握了一切…。 (信息有些分散在不同的文档中、并不总是太清晰...) 因为我失去了通过 BQStudio 的通信、我无法再以任何方式访问这些寄存器。
是否有办法将电路板恢复到"出厂状态"、以便再次尝试各种连接/配置?
安东尼奥
    您好、Antonio:
    您只需关闭器件并重新开启它。 这可以通过下电上电或将 RST_SHUT 拉至高电平大于1秒并将 TS2拉至低电平以唤醒。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
