[参考译文] EV2400:BQStudio 或 BQEVSW
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337797/ev2400-bqstudio-or-bqevsw
器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQEVSW
你好。
我致力于分析电池。
我拥有 EV2400、并且想了解使用 BQ20Z95芯片的电池组状态。
但是、贵公司为 EV2400提供的 BQStudio 软件不支持 BQ20Z95。
据论坛消息、BQEVSW 支持 BQ20Z95、但找不到 BQ20Z95的 BQEVSW。 此外、BQEVSW 是否支持 EV2400?
我希望获得可以使用 EV2400来读取 BQ20Z95芯片内容的软件、因此请告诉我可以从哪里下载该软件。
EV2300似乎没有问题、但 EV2300已停产。
谢谢你。
索尼株式会社
