Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC24610
主题中讨论的其他器件:UCC28740、
e2e.ti.com/.../TI-POWER-SUPPLY-DESIGN-REVIEW-UCC24610.pdf
是否可以在布局之前进行设计审查?
是否可以在布局之前进行设计审查?
我查看了原理图、UCC24610看起来还可以。 我快速介绍了 UCC28740反激式、您可以考虑使用 RCD 钳位而不是 TVS 钳位。 以下链接将为您提供应用手册、其中提供了设计具有初级故障检测功能的反激式控制器的提示和技巧。 本应用手册讨论了为什么应使用 RCD 钳位而不是 TVS 钳位。 我们甚至还提供了有关如何在输出整流器上设置缓冲器的提示。
https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5
如果您需要此 UCC28740反激式设计的进一步支持、应在主题标题中重新发布 e2e 中的 UCC28740、以便相应的应用工程师能够提供支持。
再次感谢您。 我们实施了更改、只要您有空、我们就会听取您的反馈。
此致!
乔纳森
我查看了原理图、似乎您添加了建议进行的更改。
请使用应用手册 sluaac5调整 SR 上的 RCD 钳位和缓冲器。
有空时、可以查看 SR 中 RCD 钳位和缓冲器的调整吗?
最佳
e2e.ti.com/.../GE_5F00_Power_5F00_Supply_5F00_Mar_5F00_18_5F00_24.pdf
我复查了原理图、发现组件的位置似乎正确。 初级开关节点上有一个 RCD 钳位、而 SR FET 上有 SR。 您知道必须评估电路才能查看是否需要调整。 应用手册 sluaac5应提供有关如何完成此操作的指导。
您曾提到、您希望我检查次级侧的 RCD 钳位。 不存在一个。 您可以根据需要将一个应用于次要开关节点。 您应该能够以类似的方式应用于初级侧。 其作用是钳制泄漏能量并保护 FET。
