[参考译文] TLV62130:封装尺寸检查
Guru**** 2381860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338086/tlv62130-package-size-check
器件型号:TLV62130
客户正在 与我们一起检查封装尺寸、您能否帮助提供所标记角落位置的规格?
谢谢、此致、
将会
    您好、Will:
    我稍后会检查并更新。
    科林
    您好、Will:
    拐角规格为 0.424mm。
    如果您的问题已解决、请单击"此已解决我的问题"
    科林
