[参考译文] LM5069QUICK-CALC:包含 FET 建议的 LM5069设计计算器
Guru**** 2811095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338178/lm5069quick-calc-lm5069-design-calculator-with-fet-recommendation
器件型号:LM5069QUICK-CALC
主题中讨论的其他器件:LM5069
尊敬的团队:
我使用 包含 FET 建议的 LM5069设计计算器进行 SOA 计算
但是、计算器中的一些绿色单元格是无效的。
1.无法按比例将负载类型设置为恒定电流或阻性负载。
2.查看带有以下#N/A 标记的推荐 TI FET 是否正常? 这对下面的 Excel 中的公式仍然可行、
3.您能否同时告诉我系统启动模式下功率限制选项是什么
林汉克
    Hank 您好、
    我对该设计计算器不是很熟悉。 让我重新审视一下并了解相关问题。 同时、请使用以下设计计算器。
    https://www.ti.com/tool/download/LM5069QUICK-CALC
    尊敬的 Avishek:
    感谢您的回答。
    我还想知道您提供的计算工具为什么也不能正常工作。
    字符不会显示在大多数单元格中。
    两种计算工具都有一些问题、我们是否有内部可用版本?
    林汉克
    尊敬的 Avishek:
    感谢你的帮助。
    林汉克
