[参考译文] TPS61377:过压行为
Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61377
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338561/tps61377-over-voltage-behavior
器件型号:TPS61377
根据数据表、当检测到 VSENSE 超过27.5V (典型值)时、TPS61377将停止开关。
是否可以知道它会关闭高侧、开启低侧?
或者高/低侧都关闭了?
请帮助澄清一下。
谢谢、此致、
    你好、Tiger、
    该装置将在 OVP 处关闭摩西两侧。
    费格斯
