[参考译文] TPS63900:了解降压/升压行为:EN 为低电平时会发生什么?
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338298/tps63900-understanding-buck-boost-behaviour-what-happens-when-en-is-low
器件型号:TPS63900
大家好!
我将深入了解 TPS63900降压/升压转换器的技术、我有一个具体的问题、我希望在这方面具备相关知识的人可以帮我解决。
假设我已配置 TPS63900、然后我将使能引脚(EN)设置为低电平。 在这种情况下、我想知道输出电压会发生什么情况。 它是否仍保持等于输入电压、还是表现出不同的行为、例如悬空或接地短路?
    EN 的优先级始终首先、一旦 EN 为低电平、器件将分流、并且不会有能量传输到输出侧。
    陶氏
