[参考译文] TPS61288:软件静态电流
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338315/tps61288-sw-quiescent-current
器件型号:TPS61288
我正在设计一个带有超级电容器的备用电源系统、其中漏电流非常重要。
我查看了数据表、但无法找到 EN 为低电平时 SW 引脚的漏电流。 您能指导我找到此规格的正确位置吗?
在这种情况下、VIN 也会与开关断开、以限制超级电容器的漏电流。
布拉兹
    您好、Blaz、
    当 EN 为低电平时、器件停止开关、并且将只有电流飞入 Vin 引脚。
    请注意、当 EN 为低电平时、 Vo 电压将大约为输入电压、因为该器件从 SW 到 Vo 具有体二极管。
    因此、对于 SW 电流、它包括 FB 负载电流和输出漏电流。
    费格斯
