[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50误差:观察到负低温电阻、R=-0.204374298831174通常是由错误的化学 ID 选择0造成的
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCRB
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336142/bq40z50-bq40z50-error-negative-low-temperature-resistance-observed-r--0-204374298831174-usually-caused-by-wrong-chem-id-selection-0-0
器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: GPCRB
您好、TI 团队
       附件为 TI (GPCRB)优化 BQ40Z50 soc 在低温-10℃ 下的数据、 响应如下" 计算引擎报告了以下错误:
错误:观察到负低温电阻、R=-0.204374298831174通常是错误化学 ID 选择0造成的"
        我确信我的化学 ID 是正确的(我们为 TI 制造的化学 ID 提供了单元格)。  请  帮我确认问题是什么? 它是否与 完全充电后的休息时间有关?或者我是否需要改变我测试低温的方式?
