[参考译文] TPS709:讨论 LDO 电源输入和输出电容的计算方法
Guru**** 1587215 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339548/tps709-the-calculation-method-of-input-and-output-capacitance-of-ldo-power-supply-is-discussed
器件型号:TPS709
全部为高电平。
LDO 电源的输入和输出电容是否有特定的计算方法? 还是只能参考芯片手册中提供的电容范围? 下面的陈述非常笼统,没有提及。 是否有办法计算 LDO 电源的输入和输出电容?谢谢。
    您好、Sheng、
    LDO 的必需和建议输入和输出电容是芯片设计的函数、因此对于每个器件都是唯一的。
    遗憾的是、没有办法计算所需的输入/输出电容、而是需要参阅相应 LDO 的数据表以了解这些信息。
    凯尔西
