[参考译文] LMR50410-Q1:LMR50410-Q1固定版本参考原理图
Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339423/lmr50410-q1-lmr50410-q1-fixed-version-reference-schematic
器件型号:LMR50410-Q1
你好
  LMR50410-Q1的固定输出版本是否有参考原理图? 数据表第17页的原理图显示为可调版本。
我希望使用5伏固定输出版本。
www.ti.com/.../lmr50410-q1.pdf
    我的缺点是、我看到 FB 引脚"对于固定输出版本、直接连接到输出点。"
    那么、我会省略电阻器并连接到 Vout?
    没错。 对于固定输出型号、请将 FB 引脚直接连接到 Vout。
