[参考译文] TPS92612-Q1:OnSemi NSV45060JDT4G 的 P2P 替代产品
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1, TPS92621-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338958/tps92612-q1-p2p-alternative-to-onsemi-nsv45060jdt4g
器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92621-Q1
我的客户正在寻找 OnSemi NSV45060JDT4G (可调节恒流稳压器和 LED 驱动器)的 P2P 替代产品。
CrossRef 工具不知道 OnSemi 部件。
约瑟夫
    您好、Josef、
    就我而言、我们的产品没有 NSV45060JDT4G 的 P2P 解决方案、因为封装或引脚定义不同。
    您对输出电流/调光/电源电压/输出电流有哪些要求?
    对于单通道解决方案、可推荐使用 TPS92621-Q1或 TPS92612-Q1。
    Br、
    海利。
