[参考译文] BQ27426:对 Qmax 更新频率有疑问?
Guru**** 2535270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338973/bq27426-question-about-qmax-update-frequency
器件型号:BQ27426
QMax 不需要在电池寿命期间频繁更新。
1、Qmax 不经常更新的基础是什么?
2、我可以允许 Qmax 更新多长时间?
3 μ A 在、老化百分比时、Qmax 不能更新、并且可以确保 FCC 匹配的电池?
    #1:基础是典型锂离子电池的 Qmax 变化缓慢。
    #2:这取决于周期计数和温度以及电池化学。 请咨询您的电池制造商、他们期望电池老化的速度有多快。 当 QMax 变化幅度超过您的精度要求时、您应该让电量监测计更新 QMax (我通过电子邮件向示例发送了 QMax 如何影响 FCC 的电子邮件、以便您可以做出此选择)。
    #3:见#2
