[参考译文] TPS568215:IBIS 或 SPICE 模型(未加密)
Guru**** 2694555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339205/tps568215-ibis-or-spice-model-unencrypted
器件型号:TPS568215
 团队、您好!
我们正在进行电源电路分析。 需要降压转换器电压(TPS568215RNNT) SPICE 模型进行初始验证。 在 TI 网站中、模型已加密。 你能帮我吗?
我们将使用 ANSYS ECAD 工具进行验证。
    我们只有 PSPICE 模型、没有 IBIS。 为了提供未加密的 PSPICE 模型、我们需要与客户签订 NDA。  如果您仍需要保密协议或已经有保密协议、请与 TI 的本地技术销售或现场应用联系人联系、并申请未加密模型。 然后、我们可以通过电子邮件将未加密的.lib 文件发送给他们。
    如果您有任何其他问题、敬请告知。
    阿莫德
    您好、您可以 通过邮件(prasanna.g@ltts.com)发送 TPS568215RNNT 未加密的 SPICE 模型、因为我们正在进行一些初始级电源设计、谢谢。
    您好、Prasanna、
    您是否有办法与当地销售部门或现场应用联系、以检查是否已经签订了 NDA? 如果有未加密的 PSPICE 模型、我可以通过电子邮件向您发送。 谢谢!
    阿莫德
