[参考译文] TPS35:TPS35AA17AGADDFR
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339320/tps35-tps35aa17agaddfr
器件型号:TPS35
我们将使用 WDT 器件型号 TPS35AA17AGADDFR。 我们要将外部电容器连接至 2 CWD 和引脚3。 针对安全装置超时和复位超时设置的 CRST。 我们是否可以使用 SET0引脚来启用/禁用看门狗计时器。
三州市
    尊敬的 Sanjay:
    高于建议值的电容值或在 CWD 引脚上连接到 GND 会导致看门狗功能被禁用。 在部分  7.3.2.2看门狗启用/禁用操作 该条规定:
    约书亚
