[参考译文] TPS568231:TPS568231的 IBIS 或 SPICE 模型
Guru**** 2814125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339285/tps568231-ibis-or-spice-model-for-tps568231
器件型号:TPS568231
团队、您好!
我们在初始验证电源电路设计中需要使用这种降压转换器。 能否获取 TPS568231模型(IBIS/SPICE 模型)进行分析? 谢谢!
    目前没有为 TPS568231发布模型。 我正在不久的将来为该器件发布 SIMPLIS 模型、您将能够在产品页面上找到该模型。
    如果这可以解答您的问题、请不要忘记单击"此已解决我的问题"。
    卡兰
