[参考译文] UC3525B:。
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3525B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339975/uc3525b
器件型号:UC3525B
在 UC3525B 数据表中、VC = 20V 时指定了输出驱动器规格、您能否在 Vc = 12V 时提供输出高电平和输出低电平。
西立基
    低电平与 VC = 20V 相同、对于 VC = 12V。 20mA 为高电平12V-1V、100mA 为12V-2V、因此通常是相同量的消减。
