[参考译文] TPS53647:器件建议
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339467/tps53647-device-recommendation
器件型号:TPS53647
当设备被动断电时、是否有任何方案来控制某些电源轨的电源故障时序?  希望尽可能小、请帮助我们推荐
谢谢~
    尊敬的 Rhea:
    当您提到控制电源故障时序时、您能具体说明哪些规格吗? 您是否在寻找器件建议?
    普雷姆·达尼亚
    尊敬的  Dhanya Prem:
    是的、我要查找器件。 请帮助提出建议。
    谢谢~
    Hi  Dhanya Prem,ć
    客户反馈没有具体的规格。 应用场景是整机的 VIN 掉电、一个芯片上的电源故障时序控制、跟一些储能元件通过电源故障检测实现的时序控制类似。
    尊敬的 Rhea:
    他们在寻找芯片来做什么? 芯片的作用是什么? 我们提供具有故障检测和补救功能(类似于任何故障)的控制器和功率级。
