[参考译文] TPS54362-HT:与 TPS54362BEVM 是否兼容?
Guru**** 2796735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54362BEVM, TPS54362-HT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340114/tps54362-ht-is-there-compatibility-with-tps54362bevm
器件型号:TPS54362-HT
主题中讨论的其他器件:TPS54362BEVM
你好。
我对 TPS54362-HT 很感兴趣、但在将其纳入原理图之前、我想先进行测试。 该器件型号没有开发套件、但我找到了器件型号为 TPS5436262-Q1的 TPS54362BEVM 开发套件。 我查看了两份产品说明书、发现引脚分配是相同的。  目标是确保正确选择其他元件(电感、电容和电阻)。 您能否确认兼容性?
谢谢你。
    TPS54362-HT 具有相同的封装和引脚排列。 它应与 TPS54362BEVM 兼容。
