[参考译文] BQ27Z558:用于新器件的 BQStudio 支持
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558, BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340284/bq27z558-bqstudio-support-for-new-part
器件型号:BQ27Z558
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO
BQ27Z558是 TI 新的电池组侧电量监测计。
我尝试 通过 EV2400适配器使用 BQStudio 连接到此 电量监测计的 EVM 时、所支持的电量监测计中未列出电量监测计器件型号。
如何连接到 EVM、是否有其他工具?
    尊敬的 Ashish:
    我收到消息称、将与 BQStudio 一同使用的 BQ27z558的支持文件将很快被张贴在 TI.com 上。
    尼克·理查兹
    太好了,谢谢你让我保持张贴。 我希望评估此监测计、以便与单节高能耗2170电池组配合使用。
    我会在发布内容时通知您、
