[参考译文] BQ40Z50:由市场上提供的通用编程器对 bq40z50进行编程
Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340374/bq40z50-program-bq40z50-by-the-universal-programmers-available-in-the-market
器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ30Z55BQSTUDIOEV2400
您好、TI 团队
我是否需要对其他编程电路进行编程以便对电源管理 IC (例如 BQ40Z50、BQ30Z55)进行编程?
因为我们的一些客户询问是否可以使用市场上提供的通用编程器使用 srec (senc)文件对已焊接在 BMS 板上的 IC 进行编程。
    若要将.srec 文件编程到监测计中、需要使用 EV2400、因为它允许监测计与 bqStudio 通信。 有关 EV2400的更多信息、可在下面找到:
    https://www.ti.com/tool/EV2400
    安东尼·巴尔迪诺
