[参考译文] TLV431:网站上未显示器件型号后缀
Guru**** 2680595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341385/tlv431-part-number-suffix-not-showing-on-website
器件型号:TLV431
我正在调查项目物料清单以进行淘汰监控、并在您的系统中寻找器件型号"TLV431BQDBVTG4"。 这可能是我们在项目开始时订购的器件型号、但器件型号末尾的"G4"后缀似乎不再有效。
您能否告知我'TLV431BQDBVTG4'是否仍可订购?
我假设这只是一个发货代码、器件的发货方式可能有所不同。 如果情况是这样、是否有 PDN 或 PCN 可用、指明进行了更改?
